Mein Fahrprofil ist auf Normal eingestellt, Heizung 26 Grad, wird ja sonst nicht warm 😆 und fahre eher ruhiger und Landstraße.
Plötzlich weniger Reichweite?
Die Heizung zieht ordentlich. Ich habe neuerdings auch 22 Grad eingestellt und verwende stattdessen beim Losfahren Lenkrad und Sitzheitzung. Nun liegt der Verbrauch bei ca 19 vorher 23 kWh/100km.
Das ist ein guter Tip. Das werde ich mal testen. Wäre nämlich schon gut, wenn ich nicht alle 2 Tage laden müsste.
Bei mir (hab nen MG4 Standard jetzt seit November) kam mir der Verbrauch zunächst auch etwas sehr hoch vor. Vor allem bei Strecken unter 15-20 Km.
Hab dann gesehen, dass in den Akkueinstellungen die "intelligente Batterieheizung" permanent aktiviert war. Das habe ich dann mal deaktiviert - seitdem sehen die Verbräuche besser aus...
Da komme ich selbst bei kälteren Temperaturen auf meiner Arbeitsstrecke von 25 Km auf 17-18 KW, wenn ich vorausschauend fahre.
Klima hab ich auch auf max. 22 Grad und nutze dann kurz Sitz- und Lenkradheizung.
Die Wärmepumpe ist ja bei mir drin. Aber ob das jetzt mehr Reichweite oder mehr Wärme bringt, kann ich bisher noch nicht sagen. Was interessant ist, dass man die intelligente Vorwärmung deaktiviert. Aber ob das eher ein Nachteil als Vorteile bringt… muss man sehen… denn Laden ist ja mit einer vorgewärmten Batterie ja sinnvoll, oder?
Nur am Schnelllader. Und auch nur wenn’s kalt ist. Ich hab die vorwärmung noch nie benutzt.
Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Wenn ich an den Schnelllader ranfahre… wie viel vorher muss ich die Aufwärmung aktivieren?
Recht lange vorher wohl. Nutze das aber auch nicht. Der MG lädt sehr schnell. Zumindest der Lux...
Ebenfalls noch nie genutzt. Mehrmals wollte ich vorheizen, kam immer die Meldung nicht notwendig oder so ähnlich. Wenn wir an einen Schnelllader fahren, sind wie auch immer schon lange unterwegs, wahrscheinlich ist dann genügend Wärme da. Lädt dann auch schnell maximal.
