Aussentemperatur gemessen oder aus dem Netz?
  • Die Temperatur kommt aus dem Netz.
    Wenn du mal da links oben auf die Temperaturanzeige drückst, dann geht eine weiterer Dialog auf. Dort kannst du auch die Wetteransage aktivieren.
    Die ist allerdings etwa unorthodox.
    Weiter Infos gibt es hier:
  • Das würde heißen mein "Netz" wüste immer wo mein Auto steht ob in der Sonne im Wald oder der Tiefgarage.
    Unser "altes Auto" hat aber kein Netz und trotzdem zeigt es die Temperatur an. Ob im Schatten oder auf der Fahrt bei praller Sonne.
    Mein Auto zeigt aktuell keine Aussentemp. an. Nur die App.
    R38
    R38
  • Ich denke auch, daß die Anzeige vom eigenen Temperaturfühler kommt, denn die ist sofort nach einschalten des Autos da.
    Die Ansage ( aktueller Ort mit Temperatur ohne Komma ;) ) kommt dann nach ca. 30 - 60 Sekunden.
    P.S.:
    Und in der Garage ist es zur Zeit ( 18 ° ) definitiv deutlich kühler als draußen ( 23° )
    Dito bei mir - wenn es um die kleine Anzeige ganz rechts oben im Eck (neben der Moblinetzfeldstärke) geht.
    Der Wert in der Wetterkachel dürfte IMO eher aus dem Netz kommen.
