Rekuperation oder Mechanisch?
  • Hallo Zusammen,
    kann man da wissen eigentlich ob gerade nur rein Rekuperation oder auch dabei mechanisches Bremse auch dabei? ich habe oft beobachtet, dass auf diese Power anzeige, wird nur -xx bis mein auto stillstand ist. ich dachte am Ende soll ja kein Reku mehr sondern auch mechanisch. oder verstehe ich hier falsch? oder, der Motor ist ja wirklich stark dass das Auto bis stillstand stoppen kann?
    tut mir leid wenn hier schon mal diskutiert ist. ich freue mich auf eure Antwort.
    MG4 Standard - Dover White - (MY23) - R33
  • Hallo Zusammen,
    Möchtest du Wissen ob die Bremswirkung auch unten rechts im Display, bei der Rekuperation angezeigt wird?
    Das Bremsen lässt die Batterie wieder laden. Daher eine Rückgewinnung von Energie die dann auch angezeigt wird.
    MG4 Standard MJ. 23 ZL 2/24
  • Kurz vor dem Stillstand können E-Motoren keine nennenswerte Reku-Bremskraft mehr erzeugen. Da wird dann zusätzlich mechanisch gebremst.
    Die Power-Anzeige ist aber so träge, daß sie erst im Stillstand auf Null geht ;)
  • Möchtest du Wissen ob die Bremswirkung auch unten rechts im Display, bei der Rekuperation angezeigt wird?
    ja die Bremswirkung ist ja eh angezeigt. aber ob da wirklich nur "rein" Rekuperation von Motor oder auch richtige Bremse weiß man nicht.
    so denke ich mir auch. ja, sieht so aus dass die nur anzeige. ich muss wahrscheinlich nochmal genau beobachten bei der Energie-fluss anzeige.
  • Ich bin einmal in der Stadt im One-Pedal-Modus eine Tiefgarageneinfahrt runtergefahren. Da hat die Bremse dermaßen scharf eingegriffen das ich bestimmt einen Meter mit quietschenden Reifen die Einfahrt runtergerutscht bin. Das war eine unangenehme Situation. :/
    gute Punkt, das muss ich wohl noch probieren. interessant..
    gestern habe ich im Stau gestanden und mit Tempomat aktiviert. war sehr langsam bewegt aber power 0. da wahrscheinlich hat nur mit "mechanische" Bremse bewegt.
