Mal blöd gefragt, wo geht der Leistungs verlust hin. Puff und einfach weg ?
Ist eigentlich garnicht blöd.
Leistungsverlust ist bei elektrischen Geräten Hitze. Also irgendetwas wird warm. In der Garage wird dann geheizt, draußen schmilzt der Schnee und der Gletscher nebenan…
Und wie geschrieben, die Elektronik des Autos die während des Ladens aktiv ist braucht auch ihren Strom, der Leistungspfad zwischen Wallbox und Batterie hat bei den Stromstärken auch Verluste
Aber 1 bis 1,2 KW ist schon ne ganz schöne Menge
ich lade meisten mit 10A, dreiphasig, das sind ca. 6 KW/h und ich habe einen Unterschied von etwa 400 W zwischen Auto- und Wallbox Wert
Also 10A 3phasig sollten 6600W sein grob. Also wenn 6kW im Auto angezeigt werden passt es wieder mit grob 10%…
Deswegen hört man im Hochsommer die Lüfter der Wärmetauscher wie verrückt pumpen beim Laden.
Bei mir zeigt der Ziegel (= 1-phasig 16A) beim Laden ca. 3,3kW an, und im Mitteldisplay steht 2,7kW. Das wären "nur" ~ 600 Watt bzw. ~ 20% Verlustleistung, die größtenteils im Bordnetz verlorengehen. Aber über die 3-fach längere Ladezeit gegenüber einer Wallbox bei gleichem Strom für die gleiche geladene Energiemenge kommt am Ende wieder ein entsprechend hoher Energieverlust zusammen
Ja, ich denke mit dieser Ladeleistung an der Säule ist der MG4 wirklich einer der besten...👍😏
