Hallo,
Ich habe die Softwareversion R22 beim MG4 Standard.
Wie kann ich die Temperatur verändern ohne ins Home-Menü zu gehen ? Es ist ja schon das ich die Klima ein und ausschalten kann aber Temperatur kann ich nicht über Tasten verändern oder ?
Hallo,
Geht nur über das Klima/Heizungsmenü im Bildschirm,
Das Menü von oben runter ziehen und wenn Einteilungen passen wieder hoch schieben. Lässt AA im Hintergrund laufen
Ich weiß nicht, ob man in Deiner Software-Version die Möglichkeit auch schon hat, aber bei mir funktioniert es so: eine der zwei Sterntasten mit der Klimaanlage belegen, wenn Du da draufdrückst kannst Du alles mit dem Joystick am Lenkrad steuern. Habe allerdings auch R33 im Standard.
Servus also wenn der normale Startbildschirm angezeigt wird dann kann ich das Menü von oben nach unten schieben wobei da nur Helligkeit , Lautstärke usw. möglich ist zu verstellen.
Wenn android Auto aktiv ist geht das nicht.
Geht es bei dir mit der R33 ?
Also Helligkeit, Lautstärke und Co. sind in einem Menü, das man von oben herunterwischt, aber mehr zum linken Bildschirmrand hin ansetzt. Also nicht im Bereich der Bildschirmmitte.
Wenn man in der Bildschirmmitte ganz oben ansetzt, schiebt man das Klimamenü auf.
Zumindest beim Lux - aber ich denke auch der Standard wird es so haben. Zumindest in der aktuellen SW Version - müsste R33 sein.
Ok und das geht bei dir auch wenn Android Auto im Vordergrund läuft ?
Ist das bei dir nicht so?
Teste ich nochmal du wischst nicht sondern drückst vielleicht liegt da der Fehler
Er tippt auf den "A/C" Schriftzug, korrekt
