Luftdrucksensoren maximaler Wert (Anzeige)
  • Hallo,
    ich habe meinen MG4 seit ein paar Tagen und habe den Luftdruck der Reifen mal auf 3,2 Bar aufgepumpt zwecks geringeren Rollwiderstands, angezeigt wird mir der Druck in der MG App nur mit 2,8 Bar.
    Gibt es da eine Begrenzung bzw. gehen die Sensoren nur bis 2,8 Bar.
    Viele Grüße
    Perser
    MG4 Trophy Extended Range Fizzy Orange, mit AHZV, hergestellt 23.8.23, zugelassen 06.24, Entertainmentversion R46, bisher über 4500km ohne Probleme
  • OK. danke dir für die Info.
    Viele Grüße
    Perser
  • Hallo,
    Moin,
    hast Du das mal mit einem anderen Manometer ( andere Tankstelle o.ä. ) gegengecheckt ?
    KÖNNTE ja sein, daß der MG korrekt anzeigt, aber das Manometer nicht.
  • Hallo,
    ich habe das Ganze etappenmäßig gemacht und mein Druckprüfer hat das auch ziemlich gleich wie die Sensoren angezeigt nur eben bei 2,8 Bar war bei den Sensoren schluss, die zeigen 2,8 Bar an und der Druckprüfer entsprechend zB. 3,1 Bar, also in der MG App, ich weis jetzt im Moment noch nicht wo ich die Drücke im Auto sehe.
    Viele Grüße
    Perser
  • Im Auto steht das doch rechts im Hauptdisplay ( wenn man das entsprechend umschaltet, siehe Anleitung )
  • Ne,
    nach dem letzten Update wird das bei mir in bar ( bzw. Pa ) angezeigt
  • ich habe nochmal geguckt, im Fahrzeug auf dem Display wird der Reifendruck mit maximal 2,8 Bar angezeigt, wie in der App, obwohl die Reifen auf 3,2 Bar aufgepumpt sind, kann man das vielleicht kalibrieren ?
    Viele Grüße
    Perser
  • Perser
    1. Es wäre hilfreich, wenn Du das Wichtigste zu Deinem MG4 in Deine Signatur schreibst (besonders Version und Softwarestand).
    2. Ein ähnliches / das gleiche Problem wie Du hatte ich mit meinem 2.Satz Räder, weil mein MG4 die Drucksensoren nicht automatisch erkannte. Da sah ich im Display wochenlang die letzten Drücke des Reifensatzes, der zuhause eingeagert ist.
