I-Smartapp, Heckklappenverriegelung usw. Funktionsprobleme und die Lösung?!
    kann es wirklich sooooo einfach sein?
    Ich hatte bis jetzt ja recht wenig Probleme mit den Funktionen, sowohl bei der App als auch am Auto selbst.
    Bisher in der App, der Klassiker, Ladestecker ist eingesteckt, Auto ist voll geladen und die "Vorwärmfunktion" streikt🤘. Fernbedienung geschnappt, vom Fenster aus auf-und zugesperrt, siehe da, es geht. (bis jetzt jedes mal)😎.
    Genauso wenn man via App die Ladefunktion starten will und die nicht will, Fernbedienung, auf- zusperren und geht.👍
    Abderes Problem, die Heckklappe lässt sich trotz mehrmaligem auf- und zusperren mit der Fernbedienung nicht aufmachen🤬. Handy geschnappt, mit der App zu und wieder aufgesperrt, siehe da Heckklappe funzt.😁
    Ich habe jetzt die Theorie, dass sich alle "Fehlfunktionen" damit lösen lassen, wenn man die "gegengesetzte" Möglichkeit nimmt und das Auto auf- und zusperrt.🤔
    Habt ihr das auch festgestellt oder ist es bei euch ganz anderes? Freue mich auf eure Erfahrungen!
    Gruß Tom 🍻
    MG4 Standard seit 12.01.2023
    und noch zwei Dodge.(beide LPG)
    Einmal editiert, zuletzt von Airbagschorsche ()
  • Moin zusammen
    Ich habe meinen gestern bekommen und bin im großen und ganzen Zufrieden.
    Und dank deiner Erklärung " Schorsch" weiß ich nun weshalb meine Heizung über die App wahrscheinlich nicht funktioniert hat :).
    Ich habe mich nur gewundert das meine Innentemperatur genauso kalt war wie vor dem Heizen :).
    Ich hoffe dass meine Softwareprobleme nächste Woche mit einem Update behoben werden.
    ( Spurhalteassi, Heizung geht oder geht nicht :), keine Internetverbindung )
  • So ähnlich kenne ich das von meinem Dacia Spring, allerdings nur was das Laden betrifft - wenn er eingeschlafen ist, dann einmal auf und zuschließen, dann wird er geweckt und dann funktioniert auch das Laden.
    Olli
  • Mein FIAT 500e wird manchmal grantig, wenn ihm bei schwankender PV-Leistung (oder "Nahrungskonkurrenz"!) immer wieder einmal die Ladung abgebrochen wird. Nach einer (mir unbekannten) Zahl an Unterbrechungen verweigert er die "Nahrungsaufnahme". =O
    Dann hilft nur persönliche Zuwendung: Fahrertür öffnen und wieder schließen - Ladung läuft!
    Naja, so ein Auto ist ja auch nur ein Mensch... 8o
    Das Dumme ist nur, dass er seine Kapriolen tagsüber und somit hauptsächlich dann springt, wenn ich in der Arbeit bin - dann gibt's keine Streicheleinheiten...
  • Hallo Tom...bei mir geht alles einwandfrei. Vielleicht hab' ich ein Montagsauto ;) .
    Auch die Vorwärmung der Batterie bzw. Das Vorheizen des Innenraum vor dem Start gehen perfekt.
    Ich benutze eine Google Handy Pro6
    Viele Grüße aus dem Ruhrpott
    Perfekt! Glückwunsch zum Montagsauto mit dem Bug "funktioniert ja alles"! ^^
    Magst du vielleicht noch verraten, ob du einen Standard, Comfort oder Luxury hast? Am besten einfach eine entsprechende Signatur einrichten.
    Vielleicht sind Probleme ja bei den einzelnen Ausstattungen mehr oder weniger häufig.
    zusätzlich: SKODA Enyaq iV80,
    OPEL Corsa-electric
  • Hey Kermit!
    Einen Luxury...und vielen Dank für den Hinweis mit dem Avatar!
    Einmal editiert, zuletzt von MCE ()
