Umschalten zwischen ein- und dreiphasigem Laden
  • Bestimmte Wallboxen können, je nachdem wie viel Strom von der Solareinlage kommt, zwischen ein- und dreiphasigem Laden Umschalten. Das können allerdings nicht alle Autos, ohne vorher den Ladevorgang zu unterbrechen. Wie sieht das beim MG4 aus? Der MG5 kann das angeblich.
  • Ich habe die Phasenumschaltung mal ausgiebig getestet und unseren Hausserver entsprechend programmiert. Kurz gesagt: Die Phasenumschaltung funktioniert auch mit dem MG4. Allerdings gibt es allerlei Einschränkungen:
    1. Im Gegensatz zum Tesla lässt sich der MG4 nur 1- oder 3-phasig Laden, zweiphasig funktioniert also nicht. Das ist wirklich schade, denn es gibt nicht nur ein Lücke zwischen 3-phasig Minimum 6A (=4.1KW) und 1 phasig Maximum (3.7kW), sondern gerade der Leistungsbereich des zweiphasigen Ladens (2.7-7.2kW) wird bei den üblichen Solaranlagen von Einfamilienhäusern am häufigsten gebraucht. Außerdem vermeidet man beim 2-phasigen Laden viele Umschaltvorgänge, die bei 1- oder 3-phasigen Laden z.B. durch Wolkenschatten erforderlich werden.
    2. Hinzu kommt beim MG4, dass die Umschaltvorgänge relativ lange dauern. Nach dem Umschalten der Phasen gönnt sich der MG4 eine vergleichsweise lange Pause, bevor er endlich wieder Strom aus der Leitung zieht, obwohl alle Signale schon lange wieder normgerecht anliegen, siehe unten.
    3. Bei meinen Versuchen zeigte sich auch, dass der MG4 ohne eine zusätzliche, zeitraubende Unterbrechung des CP-Signals während des Umschaltens nur recht unzuverlässig wieder mit dem Laden startete. Über das CP-Signal verständigen sich Ladegerät und Fahrzeug über den Zustand der Kabelverbindung und die verfügbaren Ladeströme. Eine Unterbrechung des CP-Signals ist gleichbedeutend mit "Stecker gezogen", man simuliert also mit der Unterbrechung des CP-Signals ein Ab- und wieder Anstecken des Ladekabels. Auch dieser unnötige, technische Klimmzug ist z.B. beim Tesla seit einem (OTA-) Update in 2021 nicht mehr erforderlich, er könnte also auch beim MG4 irgendwann überflüssig werden - nur bräuchte der dafür halt die Werkstatt. Zum Glück bieten aber die meisten Wallboxen mit Phasenumschaltung eine Unterbrechung des CP-Signals in ihren Optionsmenüs an und so steht dem Angebots-gerechten Laden mit Phasenumschaltung auch beim MG4 prinzipiell nichts im Wege.
