One-Pedal bremst plötzlich hart
  • Ich hatte heute ein interessantes Erlebnis in einer Tiefgaragenabfahrt in der Stadt. One-Pedal war aktiviert und plötzlich bremst er so hart das vorne die Reifen quietschen und ich ein Stück gerutscht bin auf der glatten Oberfläche. Hab ich bisher nocht nicht gehabt. Zumal die Abfahrt in die Tiefgarage zuhause eigentlich ähnlich steil ist, aber mit rauer Oberfläche.
    Später auf normaler Ebene verhielt er sich wieder völlig normal.
  • DeLorca
    Hat den Titel des Themas von „One-Pedal bremst hart“ zu „One-Pedal bremst plötzlich hart“ geändert.
  • Spekulation:
    Die Reku hat bergab nicht gereicht, um deutlich genug in Richtung Stillstand zu verzögern. Also wird von der Software zusätzlich die mechanische Bremse reingehauen - offenbar etwas grobmotorisch :/
  • Der MG4 erkennt (hoffentlich) Hindernisse, auf die aufgefahren werden könnten. Bremst der Fahrer nicht oder nicht ausreichend, macht der MG4 eine Vollbremsung. Eigentlich eine gute Einrichtung.
  • Meiner Kenntnis nach, mach der MG4 die Notbremse auch ohne eingeschalteten Tempomat. :/ Ach und dann piepst es auch.
  • Das System ist in der Regel immer an:
    "Das System bremst das Fahrzeug nur unter
    folgenden Voraussetzungen automatisch ab:
    • Das Stabilitätskontrollsystem (SCS) und das Traktions-
    kontrollsystem (TCS) sind fehlerfrei und eingeschaltet.
    • Der Gangwählschalter steht auf D oder N.
    • Die Airbags sind nicht ausgelöst worden."
    Seite 241 im verbotenem Buch
    Olli
