Die Senderlogos sieht man erst wenn man in der Kachel auf das kleine Kamerasymbol drückt.
Radio stürzt ab / friert ein
Bei mir ist die Läutstärke des Radios gestern bei ganz laut hängen geblieben und ließ sich nicht wieder runterregeln.
Ein Neustart brachte Abhilfe. Dafür war die Kommunikation des Fahrzeugs danach gestört und die weder App noch der Saic Gateway haben Daten geliefert. Hier hat dann das Abklemmen der Batterie (Reset) geholfen.Beides war das erste Mal, mein Comfort ist 1 1/4 Jahr alt.
Heute natürlich wieder aufgetreten, hab dann das Infotainment auf Englisch geschaltet und es scheint dann zu laufen, bin auf jeden Fall 20 Minuten gefahren ohne Auffälligkeiten, außer das fehlen der Senderlogos.
Komischerweise, nachdem ich vergangenes Wochenende die Werkseinstellungen geladen habe, hab' ich zu 100% bei der Ersteinrichtung auf "Deutsch" getippt, trotzdem ist es Englisch geblieben.
Vielleicht kannst du das mal Testen.
Ich habe exakt das gleiche Problem. Habe meinen MG4 erst seit einer Woche, Software ist die aktuellste drauf. Radio (egal ob DAB oder FM) läuft so maximal eine Minute, dann geht es aus und im Radiomenü reagieren meine Knöpfe mehr...
Senderlogos hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Sehen neu gestartet durch langes HOME-Taste drücken hat auch nichts bewirkt.
Habe ihr hier schon Hinweise, was es sein könnte?
So,
der Wagen ist nun schon einen ganzen Tag in der Werkstatt. Evtl. erfahre ich morgen mehr .....
Wenn nicht, wirds wohl Montag / Dienstag ....
In der Radiokachel ist bei mir kein Kamerasymbol
Servus Leute,
so, heute ist der dritte Arbeitstag, ich habe das Auto wieder.
Was wurde gemacht, bzw. was wurde mir gesagt:
Es wurden Updates gemacht und das Radio stürzt immer noch ab. Sie melden sich bei mir. Momentan ich die Technik von MG an diesem Problem dran.
Die Updates sind anscheinend für irgendwelche Steuergeräte und evtl Radiomodul?
Die drei im meiner Signatur stehenden Versionen sind weiterhin die gleichen.Es zieht sich also - ich werde berichten.
Hm... Ich hab letztens, weil ich mal wieder angenervt war nochmal im "Engeener Menü" rum gespielt und unter "Aktivieren" gab es den Menüpunkt "Clear & restart". Da hab ich mal drauf getippt, nachdem Neustart war alles wie vorher, einzig das Infotainment (Karte und Sprache?) musste neu "aktiviert" werden, (war unter Einstellungen), aber seitdem bis jetzt kein Problem mehr, vielleicht wurde damit ein Cache oder so gelöscht.
Werde jedenfalls weiter beobachten.
Heute eine etwas längere Fahrt (Samstag noch länger), immer noch alles in Ordnung, außer das nach wie vor keine Senderlogos (automatisch) angezeigt werden...
Dann muß ich das jetzt doch auch mal probieren.
Evtl läuft der Cache nach wenigen Monaten über?
Würde wieder zu dem Thema Jugend forscht - Anfänger schreiben Software passen.
