Welcher wireless Android-Auto-Adapter funktioniert ohne großes Gefrickel?
Baut das „Ding“ dazwischen.
https://www.reichelt.de/de/de/…XEAQYBiABEgISu_D_BwE&&r=1
Mein Lux bootet auch im Sommer zu langsam, da die USB Schnittstelle schon Strom bekommt, wenn man das Auto aufschließt.
Das Problem besteht in einer fehlenden Abstimmung zwischen MG Multimedia und
Apple Carplay.
Sobald das Fahrzeug aufgeschlossen wird, bekommt die USB A Dose Strom. Das Smartphone wird aktiviert und senden einen Connect Befehl an MG Multimedia. MG Multimedia schläft aber noch weil es erst aktiviert wird, wenn man auf die Bremse getreten hat.
R63 wäre mir noch zu neu, nur wegen dieses Problem würde ich es mir nicht installieren lassen.
Hallo zusammen.
Wie Werner geschrieben hat, habe ich die anderen Posts gefunden und die Systematik dahinter verstanden. Wie ihr alle richtig schreibt, ist die Abstimmung der Systeme nicht vernünftig kalibriert. Der Hinweis mit der Verzögerung war Gold wert. Es hat soeben tadellos funktioniert. Ich hoffe nur, dass MG daran arbeitet, die Updates performanter zu entwickeln, statt komplexer. Mein Agent war super und hatte bereits angeboten das Update zu wiederholen. Ich werde es nun ein Paar Tage testen und wenn es tut, würde ich vom SW Update absehen. Das war mein Erstes und um ehrlich zu sein, bin ich jetzt etwas gewarnt.
Herzlichen Dank euch allen.🙏
BG
Ich nutze den Carlinkit 5.0 2air mit R63, sobald ich meinen MG Öffne bootet der Carlinkit und bis ich im auto sitze und los fahre ist mein iPhone schon mit CarPlay verbunden.
Hi GenXRoad. Danke für deine Anmerkung. Hast du mit dem R63 dafür andere Probleme? Der MG-Agent meinte, dass es da Reklamationen bezüglich der Heizung gibt.
BG
Danke für die schnelle Antwort. Ab wann wird es denn spürbar warm bei dir? Fahre auch mit 24 Grad. Bei 22 Grad ist es ebenfalls eher kühl. Mir persönlich ist Carplay Funktion von höherer Bedeutung, als die Temperatur im Fahrzeug.
Ich bin nicht sicher, ob ein simpler Adapter anders bootet als ein SIM Karten Adapter mit einem eigenem Android System.
BG
Ich persöhnlich fahre nur mit lenkradheizung/sitzheizung.
Meine Freundin mit Heizung
NUR Lenkrad- und Sitzheizung ?
Und das bei den Außentemperaturen ?
Pass auf, daß die Kiste nicht drinnen anfängt zu schimmeln ( ernst gemeint ! ) -
Pass auf, daß die Kiste nicht drinnen anfängt zu schimmeln ( ernst gemeint ! )Das wird nicht passieren meine Freundin fährt genug damit 😂
