Vorheizen und gleichzeitig am Ladekabel angesteckt
  • Hallo Leute,
    ist es schon mal einem aufgefallen... man heizt das Auto vor auf die gewünschte Raumtemperatur und auch die Sitzheizung ist aktiv, gleichzeitig hängt der Wagen an der Ladebox (zu Hause)...
    Nun, ich habe es schon des öfteren beobachtet und vielleicht auch hier jemand, sowie ich aus der Ferne alles aktiviere (was auch funktioniert) geht die Reichweite runter, ist auch ok
    dass mir das mitgeteilt wird, doch warum nimmt der MG nicht die Leistung vom Ladekabel? Mein Firmenwagen (KIA E-Niro) nimmt die Leistung vom Ladekabel um die Reichweite nicht einzuschränken...
    Ist das schon mal einem Aufgefallen?
  • Hängt er nur noch am Kabel oder ist der Ladevorgang noch aktiv?
    ja ist quasi nur eingesteckt, und Ladevorgang ist / war abgeschlossen.
  • Dann nehmen alle Verbraucher den Strom aus dem Akku, die Wallbox ist ja dann aus, zumindest so bei mir , wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
    Software R 46
  • gibt es hier Erfahrungen wo dies anders ist?
    Ich hatte bis jetzt noch keinen wo dies anders gelöst war?
    Selbst bei meinem Cupra Hybrid war das so. Die Batterie kann entweder Strom aufnehmen oder abgeben.
    Hatte ich in meinen Post oben doch geschrieben, mein Firmenfahrzeug kann das ohne Probleme ist ein KIA E-Niro ;)
  • Nein, die 12V Batterie wird auch geladen wenn das Fahrzeug steht und die Spannung unter einen bestimmten Wert absinkt.
    Wenn allerdings Klima läuft wird die Batterie geladen, sonst wäre der 12V Akku sofort leer.
    Wenn man allerdings die Fahrakkuladung z.B. mit 1,4kW/h und dann die Klima anwirft, hat man auch den gewünschten Effekt.
    Olli
  • Ich löse das an der heimischen Wallbox so:
    Laden per Fernanweisung starten, indem man zuerst die Grenze etwas erhöht (z.B. von 80–>90%) und direkt danach die Vorheizung aktivieren. Geht prima.
    Tesla Model 3 LR - Seit 6.21
    Addons:
    Einmal editiert, zuletzt von Superbrauni ()
