One Pedal Drive
  • Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu One Pedal Drive.
    Ich habe das mal eine zeitlang ausprobiert, (Ist nicht ding)
    Habe dabei festgestellt, das wenn ich an einer Steigung stehenbleibe
    ich bis zu 17 KW Stromverbrauche ohne das sich das Fahrzeug bewegt.
    Genauso verhält es sich bei einem Gefälle, das Fahrzeug rekuperiert mit bis zu 17KW wenn ich stehe. ?(
    Ist das bei euch auch so?
  • Wenn Du die vermeintlichen max. 17kW rechts unten im Fahrerdisplay abliest: das sind keine kW, sondern % von irgendwas mit irgendwelchen Umrechnungsfaktoren im Hintergrund. Wenn der Motor "zieht", sind es vermutlich % kW bezogen auf die jeweilige Maximalleistung.
    Das ist physikalisch unmöglich, denn Reku geht nur bei drehendem Motor.
    Man kann allerdings eine von außen kommende Motordrehung mit einem entgegegesetzten ständigen Stromfluß "abwürgen" (entfernt vergleichbar dem Halten eines Verbrenners am Hang nicht per Bremse, sondern mit schleifender Kupplung). Diesen drehungs-blockierenden Stromfluß siehst Du wohl beim 1PD im Stand an Steigungen oder Gefällen.
