Glühlampen im MG4
  • Hallo Leute,
    das meiste ist ja in LED, was mir bis dato aufgefallen ist einerseits das Innenraumlicht, wurde schon auf LED getauscht und funktioniert einwandfrei :thumbup:
    Die Blinker hinten sind keine LED sondern stink normale Glühbirnen, detto die beiden Rückfahrscheinwerfer...
    Hat da schon einmal jemand Hand angelegt und nachgesehen welche Birnen das sind? Ich kann es zwar überlesen haben, habe dazu einfach nichts gefunden.
    Im Notfall werde ich das einfach einmal ausbauen und nachsehen was da verbaut wurde, diese dann gegen LED tauschen, das nervt, alles in LED und das nicht ;(
  • Werden die o.g. Leuchtmittel Überwacht ?
    ich gehe davon aus, daher werde ich den Lastenwiederstand einbauen, je Seite und LED 1 Stk. , sprich, 2 LED auf einer Seite +2 Wiederstände...
    Da habe ich schon immer Bestellt, und die Ware hat TOP Qualität und die sieht man auch ... :D :D :thumbup: :thumbup:
  • Mit dem Umbau von Glühlampen auf LED-Ersatz, der keine Zulassung hat, erlischt ja nur die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
    Ich würde an dieses Thema keinen Gedanken verschwenden.
    Absolut richtig. Hier ist nur die Frage, wems auffällt. Ich zB kenne den MG4 und seine Leuchtmittel. Bei mir hättet ihr keine Chance. :)
    MG4, Standard, MY23
    ______________________
  • ich gehe davon aus, daher werde ich den Lastenwiederstand einbauen, je Seite und LED 1 Stk. , sprich, 2 LED auf einer Seite +2 Wiederstände...
    Im englischen Forum habe ich gelesen, daß einige Briten schon LEDs eingebaut haben. Wenn man die richtigen erwischt, soll es ohne zus. Widerstand oder Fehlermeldung funktionieren.
    Solche z.b.:
    OBOLED T20 LED Bulbs W21W
    Mich würden in diesem Zusammenhang am ehesten die Rückfahrlichter und die Innenbeleuchtung reizen.
  • Wozu ist es eigentlich gut, auf LED umzurüsten. Ja ich weiß der Wirkungsgrad ist besser, aber gibt es noch einen anderen Grund.
