Frontlicht Ablendlicht Einstellung
  • Bei der nächsten Nachtfahrt werde ich merken ob ich zu wenig sehe oder ob es jetzt passt. Dann drehen ich noch ein bißchen an den Schrauben.
    ________________________
    M4 Standard weiss EZ 11/23
    SWI69 29958 1100 R38
    69.4.4.0
  • Ich häng´ mich hier mal dran.
    Gestern die erste Fahrt bei Dunkelheit gemacht.
    Abblendlicht halbwegs ok, Fernlicht definitiv nicht.
    Habe dann mal vor der Garage die Lichtkegel fotografiert:
    Grün eingerahmt der Lichtkegel vom Abblendlicht, blau der der beiden Fernlichter.
    Links geht ja, aber rechts ???
    Werde ich wohl doch mal etwas an den Schräubchen drehen müssen...
  • Snoopywtm :
    die Hell- dunkelgrenze ist ja völlig für den Eimer. Beide Scheinwerfer müssen zusammen eine horizontale, grade Linie ergeben.
    Ich wusste auch gar nicht, das es noch Hersteller gibt, die symetrisches Abblendlich anbieten. Mmn finde ich das etwas untypisch, werde das vor meiner eigenen Garage auch noch einmal prüfen.
    Bei symetrischem Abblendlicht muss das Fernlicht möglichst in der Mitte vom Lichtkreis liegen. Bei Dir ist das totale Kacke so.
    Viel Erfolg beim Schrauben, da werden einige Umdrehungen nötig werden... :huh:
    LG Philipp
  • Abblendlicht sieht ja in etwa so aus wie bei mir ;)
    Aber Fernlicht ist bei Dir rechts so hoch wie links, was meiner Meinung nach auch Sinn macht.
    Allerdings ist die "dunkle Mitte" bei Deinem Fernlicht doch etwas befremdlich... Aber vielleicht liegt das nur an der relativ kurzen Distanz zur Garage.
    Danke für Deine Bilder ;)
  • Unabhängig sollte das Licht nur mit Hilfe der neuen, vorgeschriebenen Messeinrichtungen eingestellt werden.
    Übriegens beachten: Unser MG4 ist doch etwas primitiv - die Leuchtweitenverstellung geht manuell. Selbst mein Fiat Croma von 1985 hatte schon eine automatische Leuchtweitenregelung und mein 15 Jahre alter GLK auch.
    Also vor Messen/Schrauben prüfen, ob die Leuchtweitenregulierung auch korrekt auf 0 steht.
    Uuuund: Im Oktober sind, wie jedes Jahr, Beleuchtungswochen. Geht doch zum MG Händler eures Vertrauens und lasst das dort kostenlos einstellen. Es geht natürlich auch jede andere Werkstatt ....
    23000 km SoH 98,6%
