Ladeleistung an Wallbox für Dummies
  • in der App eingestellt das er nur bis 80% laden soll, lädt aber bis 100
    Das ist wohl beim Standard so. Beim LFP-Akku ist das AFAIK auch weitgehend unbedenklich, wogegen die größeren NMCs nur "zum baldigen Losfahren" über 80% geladen weden sollten, weil sie bei längeren Standzeiten mit 100% SoC beschleunigt altern.
  • Was auch komisch ist, ich habe in der App eingestellt das er nur bis 80% laden soll, lädt aber bis 100
    Ja das ist beim Standard normal und die Begrenzung wohl auch nicht notwendig, aus Sicht der Entwickler.
    Zur Ladeleistung sollten sich kurz oder mittelfristig DC-Lader (Ambicharge z.B.) und Bidirektionales Laden durchsetzen , spielen die OnBoard Lader eh nur noch eine untergeordnete Rolle. Mir reichen die "3,irgendwas" kw aus, da ich möglichst Überschuss lade und mit einer 10 kw/p Anlage nicht soviel im Regelfall runterkommt. Sicher wären 11 KW cool zb. im Winter Nachts, wenn der Strompreis billig ist, aber wirklich brauchen tu ich es nicht....
    Beim Stadnadrd kann man das nicht einstellen. Ist nicht ganz rund die Software, aber nach wenigen Wochen ist das egal. LFP Akkus, wenn Zeit ist an der eigenen PV anhängen oder 2 bei 3,4kW.
    MG4 Standard BJ2024, Leasing
  • Ich habe beim Luxury 80% eingestellt, er hat aber munter weitergeladen, bis ich dann bei 90% manuell gestoppt habe.
    Es KÖNNTE ja sein, daß sich der Prozentwert nur auf DC-Laden bezieht ? ( Bei Hyundai kann man AC und DC getrennt einstellen )
  • Servus,
    nein der Wert bezieht sich auf das Laden generell. Bei mir stoppt die Ladung sowohl bei AC als auch bei DC bei dem jeweils eingestellten SoC.
    Ich habe schon diverse Werte probiert (zumindest bei AC, bei DC lasse ich es bei 80%) und das tut.
    Ich verwende eine mobile Wallbox mit CEE rot 16 A Anschluß, zuhause Laden mit max 3,8 kw (ca.) - PV, u die Ecke Ladesäule mit Typ2 Kabel 11 kW und unterwegs 150 kW oder 300 kW Säulen.
    Das Auto stoppt immer beim eingestellten Wert.
  • Bei meinem Lux endet die Ladung bei der eingestellten Ladegrenze, egal ob AC oder
    DC geladen wird.
    Allerdings hat sich die eingestellte Ladegrenze schon ein paar mal selbständig auf 100 % geändert.
    Das steht auf meiner Mängelliste und ich werde das morgen im Rahmen der ersten Inspektion intensiv mit dem Agenten diskutieren.
  • Eventuell lädt der Lux auf 100 wegen Zellen Balancing / Ausgleichsladung.
    Macht meiner auch manchmal.
    BTW: Das iPhone überspringt gelegentlich auch die 80% auf 100
    MG 4 Standard 2022
    MG 4 Luxury MJ 22
    Einfach so? Ohne jede Anzeige? Ohne Hinweis?
    Das darf doch alles nicht sein.
    Ich habe zuerst auch angenommen, es würde mit smartphone Abfragen zusammen hängen. Jetzt war es aber auch ohne das ich eine Abfrage per smartphone gemacht habe.
  • Ich werde das mal beobachten.
    Als ich den MG4 geholt hatte habe ich ihn einmal auf 100% geladen.
    Jetzt, die zweite Ladung überhaupt, sollte er bei 80% aufhören, hat er aber wie geschrieben nicht.
