Aktive Kühlergrillregelung im Winter
  • Selbst bei -5°C Aussentemperatur ist nach kurzer Fahrt das Kühlergrill offen und der Kühlerlüfter läuft auf vollen Touren. Das kann doch nicht gut sein für die Batterie. Reichweite ca. 60% wie im Sommer.
    Klimaanlage läuft im Eco-Modus! Test ohne Klima machte auch keinen Unterschied!
    Ist das normal??
    MG 4 Luxury BJ. 6/23
  • Hi.
    Ist bei meinem aktuell genauso. Hab auch schon alles ausprobiert, nix gefunden.
    Rückfrage beim Agenten: Ist bei manchen Fahrzeugen, mit bestimmten Software-Kombinationen, so.
    Kommt also scheinbar darauf an, welcher Softwarestand auf jedem einzelnen Steuergerät ist und in bestimmten Kombinationen, ist das halt dann so.
    Einige Sachen muss und wird man einfach nicht verstehen.
    Der e-up meiner Frau hatte das aber auch, nur bei dem ging der Lüfter zumindest aus wenn man die Klima-/Heizungsanlage kompl. ausschaltet hat.
    • MG 4 Luxury Mj. 2022
      Fizzy Orange / black&grey - 19" Borbet mit Pirelli-Ganzjahresreifen
      Bestellt: Februar 2023
      Liefertermin: März 2023
    • Aktueller Softwarestand: R46 (seit 10/2023)
    Falls Du den Standard fährst: Könnte es vlt. die automatische Akkuheizung sein? Denn AFAIK mögen LFPs keine Kälte... ?(
