Realverbrauch Xpower
  • Warum BEV-Akkus im Winter schwächeln bzw. was z.B. die Akkuheizung bewirkt, finde ich hier recht gut erklärt:
    Bei Verbrauchsbeobachtungen würde ich daher immer ein Auge auf den Status der Akkuheizung haben ;)
    Echt gut erklärt, nur eine Frage dazu, kann man die eingebaute Wärmepumpe auch manuell einschalten? Hab diese ja im XPower ;)
  • kann man die eingebaute Wärmepumpe auch manuell einschalten?
    Der Akkuheizschalter sitzt im Energiemenü in der rechten Reiterkarte - ganz links unter der Verbrauchsgrafik der letzten 50km.
  • Der Akkuheizschalter sitzt im Energiemenü in der rechten Reiterkarte - ganz links unter der Verbrauchsgrafik der letzten 50km.
    Kann man den in der APP auch zuschalten?
  • Ja, das die Batterieheizung kann man auch in der App einschalten - einfach auf der 1. Seite auf die Batterie drücken und auf der Folgeseite die Batterie heizung einschalten. In den Settings dieser Seite kann man diese Heizung auch für einen Zeitpunkt planen.
    Perfekt, stimmt, genau genommen ist es wie du es richtig geschrieben hast die erste / Startseite der APP, dann links unten auf Akku (wo der Ladezustand in % angezeigt wird) gehen, anschließend kommt ein Fenster wo man mit dem Schalter manuell die Batterieheizung einschalten / aktivieren kann, geplante Vorheizung ist im selbigen Fenster oben rechts (Symbol ist ein Sechseck was auf dem Kopf steht) möglich :thumbup:
    Auf dieser Seite kann man auch den Soll-Batteriezustand in % ändern, was hat der zu bedeuten? Vielleicht wie weit geladen werden soll? Wäre noch interessant zu wissen, danke dir...
  • Verkehrsbedingt ist Krachenlassen bei mir nur selten möglich, also ich meine den Straßenverkehr...
    Gestern habe ich die 3000 km auf dem XP geknackt. Der Durchschnittsverbrauch liegt aktuell bei 22.9 kW/h
    MG 4 XPOWER - Hunter Green
    Bestellt: 03.08.23
    Liefertermin 17.10.2023
    Youtube: Derbrunnenbohrer
