Innenraumlicht
  • Halloy zusammen,
    beim Tauschen der LED für die vordere Innenbeleuchtung ist mit auf der linken Seite der Sockel ins Gehäuse gerutscht - durch zu großen Druck.
    Habt ihr mir einen Tipp wie ich die wieder in Position rausbekomme ohne das ganze Gehäuse evtl ab- bzw ausbauen zu müssen?
    ... genau das ist mir auch gerade passiert - Spitz- bzw. Spreizzange reicht (bei mir) leider nicht.
    So ein Murks - statt dass die Fassungen mit ihrer Umgebung fest vergossen oder zumindest verschraubt sind und von hinten/oben/innen nur ein Stecker draufkommt - nein, Plasteklipsies wie bei Dacia...
    Fraenky: fiel Dir nach dem Lösen der zwei Schrauben das ganze Modul quasi "entgegen" oder ist die hinten noch irgendwie fest eingerastet...?
    MG4 Luxury 6/2023 "Andes Grey" - elektrisierend
  • ... so, hat geklappt - Schrauben los und das Modul vorsichtig nach vorn und unten ziehen und rütteln. Ich hab zwar eine der seitlichen metallenen V-Klemmen verbogen, aber die haben ja auch nix zu halten.
    Die Schrauben gut festhalten - mir ist natürlich eine zwischen Mitteltunnel und Beifahrersitz gerutscht.
    Und der Bastler sprach: es werde LED-Licht, und es ward LED-Licht.
