Servus Leute,
bei mir ist die rechte Stern-Taste auf das Klimamenü eingestellt.
Der rechte Joystick steuert das Radio den Sender und die Lautstärke.
So fährt es sich nun ganz gemütlich.
Heute:
Wollte die Lüftung ändern, also das rechte Sternchen gedrückt. Es wird ja dann ein kleines Klimaschaubild eingeblendet und die vier Joystickstellungen sind dann für wärmer - kälter, mehr - weniger Gebläse zuständig. Funktioniert soweit. Nach kurzer Zeut verschwindet das Menü und der Hauptbildschirm ist wieder sichtbar.
Dann wollte ich das Radio lauter stellen und habe die Temperatur verändert.
Langer Rede kurzer Sinn: Der ganze Joystick hat nun immer das Klimamenü bedient.
Nach etlicher Probiererei habs ich dann kapiert. Auch wenn das Klimamenü von selbst verschwindet, die funktionale Bindung an den Joystick endet erst, wenn man die Sternchentaste noch einmal drückt.
Erst danach steuert der Joystick das Radio wieder. Dazu erscheint sogar eine kurze Meldung am Bildschirm. Viel zu kurz, um sie während der Fahrt lesen zu können.
Habt ihr das gewußt? Könnt es ja mal ausprobieren.
Gruß Uwe
