So, Fahrzeug wieder in der Garage, war schnell nachschauen, ihr habt natürlich recht, geht nur hoch und runter. Habe ich mich vom Chrysler blenden lassen. Sry
Funktionen der elektrischen Sitzverstellung?
Habs gestern auch gleich probiert. Ging natürlich nicht.
Das ist eine 6-fach-Verstellung. Vor/zurück, hoch/runter (gesamter Sitz) und Lehne. 8-fach wäre besser weil bei großen Personen wie mir (1,88m) die Oberschenkel nicht richtig auf dem Sitz aufliegen. Man sitzt quasi nur mit dem Sitzknochen auf dem Sitz. Das ist auf längeren Fahrten leicht unvorteilhaft.
Sitzknochen = Hintern?
Hast Du es dann schon mit einer Sitzsposition weiter hinten probiert, und das Lenkrad auch entsprechend weiter rausgezogen?
Ja mit dem Hintern und die Oberschenkel schweben in der Luft. Den Sitz hab ich ganz hinten und das Lenkrad komplett raus. Sonst würden meine Oberschenkel ständig am Lenkrad schleifen. Die Sitzfläche müsste sich vorne separat anheben lassen. Dann könnte ich das Problem lösen. So klappt es leider nicht besser.
Dann bist Du wohl zu viel größer als der übliche Chinese
Mit meinen knapp 1,70 m finde ich im MG4 ganz gute Sitzpositionen, nur die Kopfstütze steht zur Hälfte über meine Glatze heraus
Beim Probesitzen im BYD Han saß ich hervorragend. Dann muss ich den oder Vergleichbares wohl das nächste Mal leasen. Bis dahin bin ich fast 50 und dann muss standesgemäß gefahren werden.
Aber insgesamt ist das Sitzen im MG4 in Ordnung, wenn ich nicht mehr als 500km am Stück fahren muss.
… am Stück kannst du die gar nicht fahren!😀Du musst mindestens einmal laden und dann kannst du deine Knochen und Muskeln entspannen.😉Das gilt aber sicher für die meisten E-Autos.
Ja mit am Stück meinte ich am Tag mit 2x Aufladen..
Für 500km ist das ok. Aber 1.000 wären schon etwas zuviel des Guten im MG4.
Ich komm ja mit meinen 1,79 auch an diverse Verstellgrenzen des MG4:
- Der linke Außenspiegel lässt sich nicht hoch genug einstellen
- Das Lenkrad müsste weiter nach oben verstellbar sein. Habe vor allem dann Probleme wenn die abgeflachte Seite nicht nach unten steht.Muss aber dazu erwähnen dass ich ganz vorbildlich meinen Sitz fast ganz nach oben eingestellt habe.
