MG4 - Maße Kofferraumvolumen - Transport - Fahrrad Rollstuhl Rollator usw. - Elektroauto mit viel Platz
  • Zitat
    Er hat im Gegensatz zum Standard den Ladeboden, aber das sollte auf Extended und XP ja auch zutreffen (Comfort weiß ich nicht).
    Hmja... mein Ladeboden läßt sich direkt auf den Formklotz legen, in dem Warndreick, Reifenkompressor und -dichtmittel schön aufgeräumt und klapperfrei fixiert sind. Oder etwas höher, so daß der Ladeboden eine ca. durchgängige Fläche mit den umgelegten Rücksitzlehnen bildet. Grob geschätzt, könnte das Hochlegen ca. 12 Liter Kofferraumvolumen kosten, die dann allerdings unter dem Ladeboden "neu entstehen".
    Aber wieso würde dann nur der Lux mit "Ladeboden oben" gemessen?
    Und wie sieht der Kofferraum ohne den Ladeboden aus, z.B. beim Standard? Packt man da die Getränkekästen etc. direkt auf Warndreieck, Kompressor und Co.?
  • Der Lux (MJ2022) hat einen Subwoofer verbaut.
    Aha :|
    Dann hat er es wohl nicht ins MY23 bzw. in den ER / XP geschafft :/ :?: :?:
    Wo sitzt denn der Serien-Sub vom 22er Lux? Gibts dazu irgendwo ein Foto? Per Gockelsuche finde ich nur Upgrade-Lösungen X/
