Das ist reproduzierbar und ganz klar der Sensor der Sitzerkennung vom Fahrersitz.
Hatte das Problem einige Monate und in Zusammenarbeit mit unserem Agent klären können.
Das Auto „meint“ du sitzt noch auf dem Fahrersitz obwohl du ausgestiegen bist.
Die Werkstatt muss den Sensor nach unten drücken/biegen so das er weniger empfindlich ist dann ist das Problem gelöst.
Es gibt da auch eine Technische Info bei MG zu dem Problem, diese hatte mein Agent auch gelesen und dann danach gearbeitet.
Ist ein blöder Fehler mit einer kleinen Ursache aber easy zu Lösen.
