Wer hat einen MG4 Luxury bis Bj 6.2023 mit Anhängerkupplung? Ist der Anhängermodus automatisch aktiviert nach Stecker stecken oder muss von Hand aktiviert werden. Laut Hersteller Brink kommunizieren die Steuergeräte dieser Baujahre nicht miteinander und man muss Anhängermodus manuell einschalten.
Anhängerkupplung
Ich habe einen 22er Comfort und da muss ich manuell schalten.
weißt du welcher E-Satz verbaut ist? Hersteller?
bleibt der Anhängermodus dann an oder deaktiviert er sich ztw von allein? Bei mir meist nach blinken/abbiegen
Original MG - also der von Brink
Hab bei meine Lux auch (10.22, R46) die AHK selbst nachgerüstet, alles Brink, auch der E-Satz! Meistens werden welche ECS geliefert.
Ich muss bei mir den Anhängermodus manuell einschalten, der bleibt dann auch (bis zum Fahrzeug Neustart?!) an, allerdings sind dann beim nächsten Fahren bei mir die Frontassistenten aus
Hallo Allerseits,
gibt es eine AHK ohne Ausschnitte in der Stoßstange? Ich denke, das kommt bei einem geleasten nicht so gut...
Gruß, Michael
AHK wurde heute durch Fa. Janssen in Vechta angebaut. Fachhandelspartner vom Hersteller Brink. Montage 3,5 Std. Angebot wurde sogar unterschritten. Komplettpreis 952,-€. Sehr saubere Arbeit - empfehlenswert.IMG_4478.jpgIMG_4479.jpgIMG_4478.jpgIMG_4479.jpgIMG_4480.jpgIMG_4480.jpg
wie weit sieht/steht die Anhänger Kupplung raus?
wenn der Knauf nicht gesteckt ist, fast gar nicht. Ansonsten die normale Länge.
