  • DeLorca Die Nachladefunktion hat er und die funktioniert jetzt auch wieder. Bei mir hat sich da wohl etwas aufgehängt, was eben dazu geführt hat, dass eben nicht nachgeladen wurde.
    Das steht dort oben ja auch.
    ulf Ich gehe auch davon aus, dass die Batterie hinüber ist, denn ich kann seit dem Vorfall einen erhöhten Spannungsabfall
    nach der Ladung sehen.
    Ich bin deswegen schon in Kontakt mit der Werkstatt.
    Olli
  • sofern alles funktioniert wie es soll?!
    Vermutlich ja... aber was wissen wir schon darüber, wie alles genau funktionieren soll?
    Das Handbuch übt sich ja in vornehm-nebulöser Zurückhaltung:
  • Dann könnte man das Auto theoretisch ja 6 Monate stehen lassen und die 12-V Batterie wäre immer noch gut geladen sofern alles funktioniert wie es soll?!
    Da der HV-Akku bei ausgeschaltetem Auto per Schütz abgetrennt ist, kann der 12V-Akku eben NICHT nachgeladen werden. Der 12V-Akku hält also bei einem geparkten Auto ähnlich lange, wie das in einem Verbrenner der Fall wäre.
    zusätzlich: SKODA Enyaq iV80,
    OPEL Corsa-electric
  • Steht aber in der BDA tatsächlich so drin, dass die 12-V Batterie unter bestimmten Umständen auch bei ausgeschalteter Stromversorgung geladen werden kann!?
    Wärend des Ladens des Autos (dann ist auch die Stromversorgung ausgeschaltet), wird der 12V-Akku geladen. Die "bestimmten Umstände" sind also erfüllt.
    OPEL Corsa-electric
  • Es gibt deutsche Hersteller, die behaupten, dass eine komplette Freischaltung der HV-Batterie Homologationsvoraussetzung wäre.
    Vielleicht gibt es ja da doch ein rechtliches Schlupfloch.
    OPEL Corsa-electric
