Luftfilter wechseln?
  • Habe heute auch diese Filter bekommen.
    Sind ja sehr einfach Labberteile
    Letztendlich sind das ja Innenraumfilter und keine Luftfilter wie beim Verbrenner.
    Diese Luftfilter habe viel festere und dickere Lamellen.
    Und geknickt war der Karton und die Filter auch noch. Drei Lamellen verbogen. Was solls, ist halt vom Ali und für 16.11€ , ……
    MG 4 Standard 2022
    MG 4 Luxury MJ 22
    Einmal editiert, zuletzt von V-Strom 1000 ()
  • Der HEPA filter ging ohne Probleme rein.
    Der unteren Aktivkohle filter war mir zu stramm mit Abdeckung. Der Filter hatte angefangen zu knautschen. Hatte beim ersten Mal nicht das passende Werkzeug im Auto.
    Hab heute beim Laden, nach dem Einkaufen, die Abdeckung abgeschraubt und den Kohlefilter eingesetzt. War dann immer noch stramm, aber ging rein.
    Stramm ist besser als zu locker. Locker kann bedeutet das ungefilterte Luft durchkommen kann.
  • Ja
    aber so stramm dass sich die längsseiten ziehharmonika like zusammemschieben ist suboptimal weil dann die Spalte vorne oder hinten ist.
    Genau so ist es auch wenn man versucht den unteren Filter ohne die Abdeckung abzumachen einsetzen will. Da muss man zu viel Druck drauf geben. Setzt man diesen schön gerade ein geht es. Er passt aber satt rein.
