Hallo zusammen,
funktioniert der (rechte) USB-C Port mit USB-Audio?
Wenn schon Android -Auto nicht funktioniert.
Oder ist der wirklich NUR zum laden gedacht?
LG W
Hallo zusammen,
LG W
"An den Seiten der 12-V-Zubehörsteckdose der Frontkonsole
befinden sich 2 USB-Anschlüsse (1 und 2). Die
USB-Ports können als 5-V-Spannungsquelle oder zur
Datenübertragung genutzt werden. USB-Anschluss 1 stellt
außerdem die Verbindungsfunktion zwischen Fahrzeug und
Mobiltelefon bereit."
Das steht im Manual... ist nicht so ganz eindeutig. Habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert. Allerdings ist bei mir die Ausgabelautstärke über Bluetooth deutlich lauter als über USB.
Was hast du denn für Probleme mit Android Auto?
Nicht ganz eindeutig.... daher meine Frage....
Bis jetzt die Funktion von Android Auto nur kurz getestet. Funktioniert soweit.
Links würde ja Andoid Auto laufen und rechts würde ich halt einen Stick für MP3's platzieren um USB-Audio zu nutzen.
Ich hab mir für'n 5er einen MIni-USB Hub bestellt, darüber werde ich ggf. den linken Port mal testen, ob Android Auto und USB-Audio funktioniert.
Hat mich jetzt auch interessiert.... also:
Im Musikmenü hast du die Auswahl zwischen USB1 und USB2. Über beide Ports wird mein USB Stick und die darauf befindlichen MP3s erkannt. Videosfiles können im entsprechenden Menü genauso ausgewählt werden. Handy, also Android Auto über USB1 und Stick über USB2 funktioniert ebenfalls. Hatte jetzt nur einen einfachen USB2.0 4fach Hub zur Hand. Das Handy wurde darüber aber nicht erkannt, sodass kein Android Auto möglich war. Der Stick hingegen schon.
Der Stick ist so einer mit Twin Steckern, also USB-A und -C mit 128GB. Keine Ahnung wie groß die Kapazität maximal sein darf. Ich nutze eigentlich aber nur Android Auto und streame via Spotify. Audioausgabe dann eher über Bluetooth.
Ok, rechts über USB-C Musik hören geht also!
Das war die Info die ich haben wollte. Dann kann ich mir beruhigt einen USB-C Stick besorgen.
Vielen Dank für die Mühe!
Ich musste auch feststellen, dass am USB-C Port Apple Carplay nicht funktioniert.
Da habe ich das Kabel umsonst gekauft.
Wobei, funktionieren ist zu viel gesagt.
Ein Stick mit einigen 1000 MP3's, alle befreit von ID-Tags, wird nicht vernünftig angezeigt.
Keine Ordner Navigation möglich.
Nur Einzel- und Zufallswiedergabe.
Der selber Stick funktioniert in einem 10 Jahre alten Mondeo einwandfrei...
Sorry, hatte testweise nur drei Files im Rootverzeichnis auf dem Stick. Aber ich befürchte, dass da im Zeitalter der Streamingdienste auch kein Update kommen wird.
Moin!
Hole mal diesen Thread passend zur Jahreszeit aus dem Leichenkeller..
Hat einer von euch einen USB-Hub zum laufen bekommen?
Haben 2 einfache USB-Hubs im USB-A Stecker (USB Anschluss Fahreseite) getestet, es wurden diverse USB Sticks zwischen 16 bis 128gb nicht erkannt.
Stecke ich die USB Sticks direkt dran, funktioniert alles.
Gehe davon aus, das der USB-A Anschluss zu wenig Saft an die USB-Hubs abgibt - freue mich aber über jeden ernstgemeinten Tipp zu einem USB-Hub, der
im MG 4 Standard funktioniert
Edith sagt:
Kann der MG 4 Standard überhaupt AVI- bzw. MKV Dateien wiedergeben?
Meine selbstgemachte Handy-Filme im mkv oder mp4-Format (einige hundet MB groß) werden nicht erkannt.
MfG
Ich habe in meinem Comfort Top Gun Maverick als mkv angeschaut. Dazu habe ich einfach den USB Stick eingesteckt und dann im Menü gestartet.
