Heckklappe automatisch öffnen
  • Nachdem jetzt in einem anderen Fred geklärt ist, wie die Heckklappe mit der Fernbedienung auf geht, hier die Frage:
    Hat jemand schon die günstigsten Ali Dämpfer im der Heckklappe verbaut? Nicht die vollautomatische Version für 300+ Euro.
    Ich hatte bis heute nicht gemerkt, daß beim Drücken der Fernbedienung die Klappe entriegelt, da ich bisher mit dem Schlüssel in der Tasche immer nur den Taster der Klappe betätigt habe und mit der Hand dann die Klappe geöffnet habe. ( Ich hatte das zwar schon mal probiert, stand aber an der Fahrertür und habe dieses leise entriegeln der Klappe nicht wahrgenommen).
    Bei dem Ali Dämpfern wird ja geworben, einfach auf die Fernbedienung drücken, Schloss entriegelt und die Klappe öffnet sich dann automatisch. OK, schließen dann wieder manuell.
    Software R 46
  • Konntest du mal ein link mit den Dämpfern schicken und wie muss man auf die Fernbedienung drücken?
    MG4 Standart MJ 23 - Softwareversion MCU: 69.3.5.0 - Software-Version-Mikroprozessor: SWI69-29958-1100R21
  • Ich weiss nicht wie verlinken geht.
    Das Prinzip scheint zu sein, einfach auf die Fernbedienung Heckklappe öffnen drücken, die neuen Dämpfer müssten dann so stark sein , daß es die Heckklappe hoch drückt.
    Software R 46
  • Ok danke kannst du zumindest sagen wie die Dämpfer heißen?
  • Und die drücken die Klappe dann hoch? Meine Frau hat nämlich ganz schön zu kämpfen mit dem schweren Teil!
  • Scheinbar schon. Ganz trau ich der Sache aber noch nicht.
    Obwohl, bei der Fronthaube funktioniert es ja auch.
    Software R 46
  • @V-Strom 1000
    Check das mit der Fronthaube nochmal, WANN die "von selbst" aufgeht..... direkt nachm Hebel ziehen im Innenraum geht nicht, weil ja noch der Hilfshaken selbiges verhindert, damit dir bei nem Defekt die Klappe ned direkt in die Scheibe scheppert.
    Und schau dir an,wie hoch du nach dem zweiten entriegeln vorn unter der Haube selbige anheben mußt, damit sie "von selbst" öffnet.
    Darüberhinaus haben die originalen Dämpfer einen weichen Anschlag und knattern nicht Volldampf in den Endanschlag. Das macht das Material der Kugelköpfe ne Weile mit,bis selbige abbrechen.
    Schließen der Klappe ist dann die nächste Herausforderung...... die Dämpfer dürften DEUTLICH mehr Newton besitzen, um dieses Kunststück zu vollbringen, was dann beim schließen eine WESENTLICH höhere Kraft benötigt, um sie über den Hebelpunkt zum verschließen zu bekommen......
    Ist dann die Frage womit die bessere Hälfte mehr kämpfen will..... aber sie kosten ja nicht viel, also probierts doch einfach aus. ;)
  • Kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dämpfer nach der Entriegelung vom Kofferraumschloss den Deckel selbständig hochdrücken. Da fehlt meinem Verständnis nach ein kleiner „Schubbs“, mit dem der Deckel so 2-3 cm angehoben wird. den Rest könnten die Dämpfer schaffen.
