Ionity Ladesäulen problematisch
  • Habe bereits mehrmals an Ionity geladen. Bisher immer problemlos. Probleme mit nicht erkannten Karten und nicht funktionierenden Kreditkarten-Terminals hatte ich eher mit Ladesäulen von da-emobil.
    MG4 Luxury, Orange, seit 08/24
    (davor, sozusagen als Einstiegsdroge 6 Jahre lang einen Mitsubishi Outlander PHEV, dann 3 Jahre einen geleasten Hyundai Ioniq 5 Long Range)
    Ich meinte ja nicht, dass die Karte nicht erkannt wurde sondern, dass die Ionity Säulen vielleicht einfach grundsätzlich Probleme mit EnBW/mobility+ haben könnten. Ich habe es ja sowohl mit der App als auch der Karte probiert und beides hat zum selben Ergebnis geführt, dass die Kommunikation mit dem Auto nicht geklappt hat und der Ladevorgang vor Start abgebrochen ist.
  • Apropos Kommunikation mit dem Auto - das hat nichts mit einer Ladekarte etc zu tun.
    Das sind die Datenpins im CCS-Stecker. Leider behandeln viele Leute die CCS-Stecker von den Ladesäulen wie einen räudigen Hund. Außerdem sind die wassergekühlten Kabel (oder war es Öl gekühlt?) bei IONITY massiv schwer.
    Ihr müsst den Stecker, nachdem er eingesteckt ist, ganz leicht nach oben kippen (also wirklich nur leicht). So ist sichergestellt, dass die Datenpins Kontakt haben.
    Erst wenn die Ladesäule klickt und die Schütze zumachen könnt ihr den Stecker langsam wieder loslassen.
    Gerade IONITY und EnBW-Säulen sind da gerne mal betroffen. Aber man kann es nicht pauschal sagen.
    Bisher musste ich das nur einmal bei IONITY machen und einmal bei EnBW.
    Einen Versuch ist es allemal wert.
    23000 km SoH 98,6%
  • Ihr müsst den Stecker, nachdem er eingesteckt ist, ganz leicht nach oben kippen (also wirklich nur leicht). So ist sichergestellt, dass die Datenpins Kontakt haben.
    Das mache ich eigentlich jedes Mal. Meistens rastet der Stecker auch ein, aber der Ladevorgang wird direkt wieder abgebrochen. Wahlweise mit einer Fehlermeldung oder der Anzeige, dass der Ladevorgang abgeschlossen wurde.
