Android car funktioniert nicht
  • Liebe MG4-Gemeinde,
    ich habe einen MG4 Standard, BJ05/24 MJ23.
    Leider habe ich es nicht geschafft, mich mit dem Android car zu verbinden.
    Ich weiß:
    Ich brauche ein Kabel usb-a (linker Anschluss unten)
    Es kommt dann immer die fehlermeldung am Auto Display... sieheIMG_20250219_101723.jpg Bild im Anhang
    Ich habe schon alles probiert aber irgendwie schaffe ich es nicht vielleicht hat jemand von euch mir einen Tipp wie das funktioniert??!!!
    Schon mal vielen lieben Dank,
    Grüße Jürgen
  • "...stop your car..."
    Du hast nach dem Einschalten des Autos die Bremse getreten ?
    Und der Gangwähler steht auf "P" ?
    ja das habe ich alles gemacht aber es funktioniert trotzdem nicht....
    an meinem Handy steht zwar drin Android Auto verbunden mit dem Fahrzeug aber es kommt im Fahrzeug immer diese Meldung wie im Foto oben...
    Bin echt absolut ratlos...:-(((
  • Genau dieses Problem habe ich aktuell auch. Natürlich schliesse ich das Smartphone nicht während der Fahrt an.
    Werde es mal mit einem Reset des Systems (Home-Taste lange drücken) versuchen, kann ja nicht schaden...
    Fanus
  • Prüft mal, ob ihr ein echtes Datenkabel verwendet.
    Es gibt auch USB-Kabel, die nur zum Laden geeignet sind. Denen fehlen die Datenleitungen. Zwar selten, aber es gibt sie.
    Wenn ihr mit dem verwendeten Kabel am PC auf das Handy und seine Daten zugreifen könnt, dann ist das auf alle Fälle erst einmal ein passendes Kabel.
    Auch benötigt Android Auto fast alle Berechtigungen, die man einer APP auf dem Handy geben bzw. entziehen kann.
    An alle anderen - bin unsicher: Muß das Handy sich nicht parallel auch per Bluetooth verbinden?
    D.h. keine Bluetooth-Verbindung - kein Android Auto?
    Sonst wüsste ich auch nicht weiter.
    23000 km SoH 98,6%
  • Ich hatte das gleiche Problem. Habe es folgendermaßen gelöst:
    Habe über Google Play Store die App Android Auto deinstalliert und anschließend neu installiert (nannte sich dann aktualisieren).
    Per Kabel dann mit meinem MG4 Standard verbunden und bekam sofort die Meldung auf dem Smartphone für eine Verbindung.
    Viel Erfolg ;)
  • Super vielen lieben Dank!!!
    Ich habe gestern auch noch mal lauter verschiedene Kabel gekauft und versucht...
    Hat gar nicht funktioniert...
    Habe dann so einen Bluetooth USB Adapter bei Amazon bestellt für 10 € und der hat wunderbar funktioniert jetzt geht alles also so kann man es auch lösen...:-)))
    Und das hat den Vorteil dass man nicht immer ein blödes Kabel braucht...
    Euch allen viel Erfolg!!!
