Steinschlag mit Riss (8cm)
    ein lauter Schlag von vorne auf der Bundesstraße erwies sich jetzt als Steinschlag mit Riss auf der Fahrerseite.
    Versicherung verständigt (mit Werkstattbindung) - Fall erläutert und eine nächstgelegene Carglass Werkstatt vorgeschlagen bekommen.
    Versicherung macht alles fertig und 30min später ruft die Werkstatt an, und der Termin für Freitag und Bestellung der Scheibe wurde eingeleitet inkl. Kalibrierung sämtlicher Sensoren und Assistenzsysteme sowie Ausrichtung.
    Bin gespannt.
    (akt. R46 Entertainment Firmware)|
    Haltung geplant bis 08/25 dann geht er in Verkauf
  • Hoffentlich baut CarGlass die Scheibe 6zu 100% ein und nicht mit weniger.
  • Hoffentlich klappt die komplette Kalibrierung. Drücke die Daumen :thumbup:
    Tatsächlich ist die Windschutzscheibe nun eingebaut, allerdings hat die Kalibrierung des Spurhalteassistenzen nicht funktioniert. Ich muss jetzt gleich zu einer weiteren Carglass Werkstatt bei mir ihm Gebiet fahren und es dort zu Ende bringen lassen.
    Nebenbei erwähnt, mir kommt es so vor, dass nun ein anderer Typ Windschutzscheibe verbaut worden ist. Das Merkmal ist, das von unten ausgesehen (Fahrerseite) der schwarze Streifen nicht mehr so hoch zum Sichtglas ist. Aber kann auch nur ein Eindruck sein.
  • Entschuldigung für die verspätete Rückmeldung.
    - "baugleiche" Windschutzscheibe verbaut (man kann aber auch explizit die Hersteller verbaute also die originale verbauen - das wusste ich nicht, deshalb habe ich nicht drauf gepocht. Das ist aber eher irrelevant, dass es in der Tat nur dann benötigt wird, in den wenigsten Fällen, wenn ein HUD verbaut ist, dann macht es Sinn. Die Baugleichen können dahingehend etwas verschwommen wirken, deshalb bei HUD-Systemen eher die "originale" verbauen lassen.
    - die Kalibrierung über Carglass mit dem Marktführer in Kalibrierung "Assyst" oder so ähnlich, verbindet sich mit London und die führen gemeinsam mit dem Mitarbeiter von Carglass die Kalibrierung durch
    Fazit: Alle Assistenzsysteme funktionieren, wie vorher. Mit der neuen "baugleichen" Scheibe hat man ein wenig mehr Sichtfeld von Fahrer bis Beifahrerseite.
    Carglass ist zu empfehlen.
    "Dazu habe ich bei denen auch das Protect Scheibenversiegelung machen lassen, seitdem perlt bei Regen alles schön ab bei hohen Geschwindigkeiten ab 60km/h"
    HIer ein Video dazu: Scheibenversiegelung Carglass® Protect | Carglass® Deutschland - YouTube
  • Nein.
    Aber wohl entdeckt, das zu Anfangszeiten meine Scheibenwischer Halterung einen ca 1-2cm langen Lackabrieb verursacht hat. Das sieht man jetzt durch erweiterte Sichtfläche, deutlicher.
    Denke aber mit einem Lackstift könnte es verschlossen werden.
