Hallo, ich beabsichtige den MG4 via V2L als Stromspender für eine kleine 220 Volt Heizung (ca. 400 Watt) nachts zu benutzen. Gibt es da irgend welche automatischen Beschränkungen?
Abgesehen vom manuell einstellbaren Batteriespeicherstand...LG
Schaltuhr gibt‘s ab 5,99€ 🤷♂️
Die Bedienungsanleitung gibt dazu keine Auskünfte. Wenn es keine (verdeckt) gespeicherten zeitlichen Beschränkungen gibt, müsste es funktionieren bis die HVB (Hochvoltbatterie) leer ist.
Wie lädst Du dann?🤔
Man kann als Begrenzung den minimal zurück bleibenden Akkustand einstellen bis zu dem der Hochvolt Akku entladen wird
Ich nutze V2L ab und zu und konnte bisher noch keine zeitliche Beschränkung feststellen. Allerdings habe ich es noch nie länger als 4 Stunden benutzt.
Danke erstmal der Antworten, ich lade immer ccs bis ca. 90 %. UND beabsichtige das entladen auf 40 % zu beschränken. Am nächsten Tag wird dann wieder mit ccs auf 90% getankt.
Wir haben ca. 4 Wochen meist 1 bis 3 Tage keinen Strom wegen kompletter Kabelneuverlegung im Ortsteil. Tagsüber Heizen wir in dieser Zeit mit Gas, nachts wollen wir im kleinen Gartenhaus (aus gesundheitlichen Gründen) eben mit Strom heizen.
1-3 Tage ohne Strom? 4 Wochen lang?? 😮😮
Nicht Dein Ernst, oder?
Wo liegt den Dein „Ortsteil“? In Zentralafrika?? 😜
Haben 2 Tiny Häuser, feststehend und wohnen auf einem GanzJahrescampingplatz dort werden neue Kabel und Stromzähler eingebaut
Wie lädst Du dann?🤔
20% Rest Kapazität verbleiben immer im Akku. Brauchst also keine Angst zu mit leeren Akku morgens zu sein.
